有水有渝
第2楼2010/06/24
这个还要看你的色谱柱PH使用范围和流动相的缓冲能力,不知道有没有测过样品溶液的PH?
wangjuan55
第4楼2010/06/24
我用的是迪马柱子,ph是1.5,用的流动相是甲醇,0.2%甲酸。样品溶液没测过,量太小了,ph纸测了一下是1左右,用ph计的话溶液根本不够用。我也就是无知者无畏,开始进过三次样。现在想想还是挺害怕、谢谢斑竹,真是辛苦啊。
第5楼2010/06/24
这个方法是自己建立的吗?
1818
第6楼2010/06/24
如果PH太低了,柱子的使用寿命会很低的.
第7楼2010/06/24
看文献上有用这个方法的,所以就试了试。还是不用了。另寻他法吧。
第8楼2010/06/24
嗯,谢谢、
第9楼2010/06/24
从理论的角度讲,这样对柱子损害大么?想想20ul的强酸性物质过了一遍柱子。。。。。。
第10楼2010/06/25
这个损害要经过验证才知道,也就是耐用性试验,进上几百针样品,看看色谱柱效,分离度,峰形,峰面积等有没有什么变化。
sjw428
第11楼2010/06/25
可以再把pH值调回来呀,沉淀离心,过后把pH调到中性
第12楼2010/06/26
呵呵,我敢拿这个做实验,弄坏了老板把我当老鼠放血了。
