supreme 2010/06/27
一、自动稀释是通过改变对标液的进样量来实现的,如你最高点的浓度为10,仪器默认的进样量为1ml,那么想要做出1的标准进样量则为0.1ml 二、测砷所需要的硫脲可抗坏血酸要在标准和样品定容之前加进去的,标准与样品加入的量要一致。该仪器不会分别吸入样品和硫脲,只有一个进液管。 三、第三点担心纯属多余,你可以单点稀释做标准曲线,然后你手工配置一条曲线,当做样品测量。 四、元素灯都建议最少预热半小时。 五、负高压仪器默认280,根据你的荧光值可适当调整,原子化器高度基本上所有的仪器默认都是8,灯电流砷是30,30。汞是24,0。泵转速是固定的。酸度和硼氢化钾浓度看你的方法要求。
donglinyu620 2010/06/26
据我了解PF6有不少缺点,有的缺点很致命。 你提的第3点不能理解,自动进样怎么会不准确呢。是不是自动稀释配置的曲线不准确吧。这个没关系啊,不是有个《自动配置》选项吗,不用这个选项,手动稀释5个点。 另外,标准系列当样品做也没问题的,你只要打开一个已经做过曲线的文件,就可以直接做样品空白和样品,做的时候会让你起名保存,不会把原来的覆盖。手动绘制曲线也没有意义,我用EXCEL绘制的跟仪器软件绘制的比较过,A、B值基本一样。 不知道你的软件是新的还是旧的,旧软件确实比较麻烦。
coffee8
第6楼2010/06/26
你的意思就是说新建一个方法,如果不做标准曲线就不能做样品吗?
楼主想知道这个答案!
supreme
第8楼2010/06/27
四、元素灯都建议最少预热半小时。
chemistryren
第9楼2010/06/27
感谢你的答复。看来PF6的测定参数还是和吉天有少许不同。
由于省里技术比武的操作考试需要用PF6,虽然考试前一天会统一培训一天,但我想会很仓促,所以想考前先了解下这仪器。
