原子吸收光谱(AAS)
jingxiu
第1楼2011/10/02
试剂的问题,要不就是污染了
双面娃娃
第2楼2011/10/02
实际操作中,有遇到此类问题:试剂没有污染,可能性是样品本身基体在做怪吧。样品稀释后,样品溶液中酸的浓度降低,基体干扰也降低~
金水楼台先得月
第3楼2011/10/02
bianzhihong
第4楼2011/10/02
应该稀释造成了污染?》
zhangyuan40211
第5楼2011/10/02
移液工具污染了。
xiaoxuewen781
第6楼2011/10/02
一定要跟基体保持一致。
ziru09
第7楼2011/10/02
这类事情不至于这样发生的吧。
ldgfive
第8楼2011/10/06
你的操作有没有不正确的,稀释后的溶液肯定不会出现这样的问题,你检查一下过程吧
第9楼2011/10/06
用的微量移液枪!
秋月芙蓉
第10楼2011/10/07
正常现象,基质干扰问题
