realyyl
第5楼2008/10/23
前几天单位做CNAS的实验室复评审,负责大型仪器和有害物质限量这一领域的专家带盲样来,评定重金属的检测能力,还要求做不确定度。
如果要考虑重金属测定过程中的不确定度,首先要建立一个合时的数学模型(和采用的测试计算公式有关、也和样品前处理有关,找出比较重要的影响因素)
主要要考虑样品前处理和仪器检测两大块吧。如涉及到前处理:就要考虑到酸度、样品稀释转移、特殊处理等带来的不确定度。仪器检测一块要计算多次重复测量后的标准偏差、标准曲线引起的不确定度(会涉及到线性回归等计算)、仪器本身不确定度(一般可以在仪器检定证书上查到)、容量瓶和移液管引起的不确定度(要考虑体积、温度等因素,体积的偏差也要从计量检定证书查到)。
嗯,主要考虑的就是这些吧,一一计算并进行合成还是需要不少时间的呵呵。
