【求助】关于微波消解的疑问
原子吸收光谱(AAS)
  • 小妹我初次接触原子吸收,多有不懂,欲向各位大侠请教一个问题:
    欲取0.3ml的食用植物油,欲以微波消解的方式消解
    请问我预消解的时候应该加多少毫升的硝酸,第二天应该再加多少毫升的过氧化氢呢?
    为了使我的消解完全
    请问我应该在各个消解温度保持多久?各个温度之间的爬坡时间应该多长呢?
    有没有大侠能够提供一些数据参考一下呢?
    还有,我是用石墨炉法测定植物油中铅的含量
    请问酸度对其含量影响大不大?
    消解后我是否可以直接转移定容就上机呢?
    谢谢各位大哥大姐不吝赐教啊
  • 初学者&九点虎
    第1楼2010/06/24
    楼主微波啥型号,我有一手资料
  • happy爱米粒
    第2楼2010/06/25
    消解物质
    容器类型
    取样(克)
    反应试剂
    微波程序
    步骤
    时间(分钟)
    温度(℃)
    VEGETABLE OIL(植物油)
    高压
    0.5
    7 mL of HNO3 65%, 1 mL of H2O2 30%.
    200
    200
    麦尔斯通T的微波消解仪方法,仅供参考
    至于酸度,看石墨管材质啦,一般平台石墨管会好一些,酸度变化对石墨管灵敏度的变化不太大,耐酸度10%以内都可以的
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:提供信息
  • chemistryren
    第3楼2010/06/26
    我觉得微波好了应该赶酸,赶酸温度控制在180度以内铅不会挥发。不赶酸直接上石墨炉的话对石墨管损伤大。
