原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2017/07/04
没有实验描述,没有谱图,不知道从何说起?!不过火焰法作元素铝的话有很多困难,比如需要高温火焰,通常要使用氧化亚氮和乙炔火焰,危险性极大
冰山
第2楼2017/07/04
是不是没扣空白?还有就是一楼老师说的对,空气一乙炔火焰不行,得上氧化亚氮一乙快。后者危险,须经厂家工程师调整后使用
hsz123456
第3楼2017/07/04
铝是高温元素,用空气一乙炔火焰没法分析〔灵敏度极低〕。
路人君
第4楼2017/07/06
间接法 是通过测铜,间接计算铝的啊 曲线斜率应该是负的
第5楼2017/07/06
http://bbs.instrument.com.cn/topic/4252594 论坛之前有人发过贴了
第6楼2017/07/06
在没有其它分析仪器可以用化学或比色法分析铝。
bjpxhmh
第7楼2017/07/06
普析TAS-990火焰法没有笑气-乙炔,空气-乙炔法温度达不到做铝的条件,普析A3F或者A3AFG才有,所以楼主你要是做铝,还是其它仪器测吧。或者楼主可以考滤用石墨炉法测铝啊。
deer
第8楼2017/07/07
间接法,测铜吗
夏天的雪花
第9楼2017/07/11
可是我用间接法测铝,实际测得是铜,所以空气一乙炔火焰是满足测定铜需要的条件哦
第10楼2017/07/11
间接法测定铝,实际测得是铜,所以我的仪器只需要满足测铜及条件就可以了吧?
