核磁共振技术(NMR)
zhouhui-263
第1楼2010/08/01
氘代试剂是用来锁场的。原则上只要能溶解你的样品的都可以,但是考虑到价钱问题,一般从氘代氯仿开始选择,因为氘越少,价钱越便宜!
阿喜
第2楼2010/09/23
试剂选着有以下几点:首先根据文献调查,如有一样类型的,可以参考文献其次根据样品容得情况,可以用易容试剂再次就是根据老板情况,有钱的,可以用贵的
ruby70303
第3楼2010/09/30
有以下几种:首先尽量选择与参考文献中同类型化合物一致的试剂。其次如果文献报道比较少时,需要知道你的样品的类型,然后选择试剂,因为不同类型的化合物,所用试剂是不同的,实在不知道什么类型化合物时,选择易溶试剂,因为如果是已知化合物,别人也是用易溶溶剂打谱,不可能用不溶解的溶剂。
