核磁共振技术(NMR)
netsking
第1楼2010/06/25
加大气流的量.
pobu
第2楼2010/07/21
探头安装是否到位,如果到位,清洗探头,自己如果熟悉就自己搞,不然就请工程师,探头比较精密,小心为上
ll1985313
第3楼2010/07/22
可以试试沿着通道壁用一塑料棍轻轻捅一下转子表面,加大下气流看能不能吹出来。,不然就只有拆通道了
jfxiang
第4楼2010/07/24
如果你够小心的话,再放一个转子到探头上,重新吹气就能够把样品吹上来!
zhouhui-263
第5楼2010/08/01
还是找管理员吧,一般的操作人员少动仪器比较好。
樱花雨
第6楼2010/08/02
支持三楼的说法,我一般用测试液氦的细管子通,同时加大气流,就出来了。估计是探头内有些灰尘进去了,及时清洁。要是还不行就把探头拆下来吧。
