【求助】求测尿中汞的原子荧光光谱法的国标
  • freebird924
    2010/06/24
原子荧光光谱(AFS)
  • 请问有没有谁知道尿中汞的原子荧光光谱法的国标啊,一定要是国标,因为传统的方法是双硫腙化学法,还有测汞仪测定的方法,双硫腙方法太复杂,测汞仪我们单位又没有,现在又要计量认证了,如果没有尿汞的原子荧光光谱法的国标,那就得弄非标了,可非标方法的确认按照程序真是太麻烦了,所以要是知道有这个方法的可否告知啊!
    在这里谢谢了!
  • coffee8
    第1楼2010/06/24
    希望各位版友能为楼主提供帮助!
  • coffee8
    第2楼2010/06/24
    国标可能真不一定有呀!
    其实好多方法可能只是前处理不一样,测定的方法是一样的!
  • jmcdcjyk
    第3楼2010/06/25
    好像没有原子荧光法的.自己做本实验室的检验细则,来指导检测.
  • jmcdcjyk
    第4楼2010/06/25
    也就是说,那些卫生标准没有就没有了,WS开头的标准.
  • 清水寒烟
    第5楼2010/06/25
    计量认证的话都要求用国标方法,原子荧光的国标方法木有,只能用其他方法了。可以用原子荧光作为参考嘛!
  • freebird924
    第6楼2010/06/26
    在中国认可委的网站上看到其他认证了尿汞的单位用的方法中如果是原子荧光的方法的都是自己单位编的非标方法,看来还只能是如此了!不过还是谢谢大家!
  • coffee8
    第7楼2010/06/26
    看来有必要制定一个尿汞的国家标准了
  • 秋月芙蓉
    第8楼2010/07/03
    自己弄个SOP方法就可以了
