环保指令综合讨论
小鬼当家
第1楼2010/06/26
ASTM E1645的微波消解仪或则AOAC 974的石墨炉消解仪一定要,CPSIA的方法已经取代了之前的所有测铅的方法
★棋有慈理★
第2楼2010/06/29
楼主的“对付”是什么意思?是制造商自我管控还是其他?如果自我管控,可以用XRF预扫描,对可能会超过要求的则还是需要按照CPSC的方法操作并通过ICP,AAS分析了
cuizhaoyang
第3楼2010/08/05
现在即将有新的ASTM F2853即将颁布,也可以用XRF测铅了(HD XRF)
AK-47(冲)
第4楼2010/11/09
法规要求是指定方法。不过方法内容和之前的EPA方法差别不是很大,可以参考。但是有效报告中体现一定必须是指定方法,其他的你可以根据需要进行。
桌子下面少个八
第5楼2010/12/10
AAS不贵的,只是操作比较麻烦
