综合仪器采购
huaibeijiayuan
第1楼2010/06/26
能不能上个图片呢
lxt520_lxt
第2楼2010/06/26
这个不用传图了吧 你就拿身边的一个色谱柱 解释一下 每一个字段数字代码的意思就可以了
richies
第3楼2010/06/27
气相色谱还是液相色谱气相色谱毛细管柱有3个数据,比如30m*0.32mm*0.25um,第一个是柱长,第二个是柱内径,第三个是膜厚液相色谱柱也是3个数据,比如25cm*4.6mm*5um,第一个是柱长,第二个是柱内径,第三个是填料颗粒直径,有时还会有个100A,这个是指填料上的空隙孔直径
小卢
第4楼2010/06/27
各区域代码?还真没有注意到!
第5楼2010/06/27
richies介绍的是数据,前面还有代表区域的字母吗?
雾非雾
第6楼2010/06/27
岛津的LC柱柱体上只有型号:VP—ODS,尺寸:150L*2.0,产品序列号:8062892在外包装盒上最上面还多一组产品编号:C 228-34937-94
第7楼2010/06/27
J&W公司的毛细管柱标牌上J&W SCIENTIFIC:厂家名称CATALOG 1225532(产品登记编号) DB—5MS(柱子型号)30m× 0.250mm(柱长×柱内径) 0.25MICRON(膜厚)-60 TO 325/350℃(容许最低使用温度-恒温/程序升温最高使用温度) SN US3220434H (产品序列号)
第8楼2010/06/28
谢谢,回复很详细
第9楼2010/06/28
谢谢,我明白各代码的意思了。
samanthalas
第10楼2010/06/29
你整明白了?给我们讲讲啊!
