默克,“让”铬” 无处可逃
厂商论坛
  • 央视在4月15日的《每周质量报告》中曝光了9家知名药品生产企业生产的13种胶囊药物铬超标,这是继“皮革奶”事件之后,工业明胶、或者下脚料皮革水解产物再次成为食品药品安全事件的焦点。2010版《中国药典》对明胶空心胶囊有明确的标准,生产药用空心胶囊必须取得药品生产许可证,产品检验合格后方能出厂销售。药品生产企业必须从具有药品生产许可证的企业采购空心胶囊,经检验合格后方可入库和使用。
    Merck公司提供各种高品质的金属离子标液及高纯的化学试剂,其中ICP和AAS标准溶液可以溯源到NIST提供的标准物质,每个包装都附有分析报告,报告中含有精确含量、痕量元素杂质、溯源性以及最短保存日期等。Merck公司的标准溶液采用CertiPUR®商标名称。
    空心胶囊中重金属铬的检测一般采用石墨炉原子吸收光谱法,参照标准:GB/T 5009.123-2003食品中铬的测定。推荐使用如下试剂耗材:
  • 水管家
    第1楼2012/04/24
    默克的标准液好像蛮精准的。。。。
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2012/04/25
    你们单位做了相关的实验么?能否把检测的过程和结果发上来??、
  • 小雷博士
    第3楼2012/05/03
    方法简述:
    供试品溶液:取空胶囊壳约0.5g于瓷坩埚内,加3ml硝酸(1.01799.1000),浸泡2h,将坩埚置于电炉上,小心蒸干,碳化至不冒烟为止。转移至高温炉中,于550下恒温2h,取出,冷却,滴加浓硝酸数滴,再继续灰化1.5h,至试样呈灰白色,取出,冷却,用1%硝酸溶解,定容于10ml PFA痕量分析专用容量瓶(货号: 36208BR)中,混匀,得供试液。同法处理空白对照。有条件的可进行微波消解或者高压消解。
    标准溶液:将铬标溶液(1.19779.05001.0mg/ml)用1mol/L硝酸,稀释至100ng/ml,得标准工作液。分别取0,0.10,0.30,0.50,0.70,1.00,1.50ml于10ml PFA容量瓶(36208BR)中,用1mol/L硝酸稀释定容至刻度,混匀。
    测定:在调整好仪器参数后,将标准样品和供试品溶液分别注入石墨管,测其吸光度值。对有干扰的试样应注人5 μL的磷酸二氢铵(1.01126.0500)溶液(20.0 g/L基体改进剂(标准亦然)
    〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:你们单位做了相关的实验么?能否把检测的过程和结果发上来??、
