核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2010/08/13
可以使用毛细管标定法比较.含顺磁物质的化学位移可能会有巨大的变化, 建议检测时 (初测) 增大检测谱宽.
nmrbj
第2楼2010/09/05
用毛细管是不是也算是外标啊?
chemicalanalyst
第3楼2010/09/05
含顺磁物质,主要是想办法去除,如不可能去处,可以考虑是否可以在外标中也加入顺磁物。样品溶液中如含空气,主要是氧气分子,氧为顺磁分子均会使分辨度下降。可以如下处理:1冷冻抽空并充以氮气,操作麻烦2诺不溶于水,可以用10%Na2S2O4 水溶液振摇几次,分掉水层。3如与水不互溶含顺磁杂质可以与稀盐酸振摇溶去杂质。 拙见!
yongluo
第4楼2010/09/06
若样品中含有顺磁物质,对核磁有什么影响?
rayanlcc
第5楼2010/09/13
最好还是不要做顺磁性的物质吧,为什么含顺磁的做出来化学位移会漂呢?
honor12
第6楼2020/05/03
