无名
第1楼2010/06/27
一般不需要太久的时间,除非色谱柱极不干净!或者选择了不适宜的色谱柱(流动相)系统
linzhengjiu
第2楼2010/06/27
是不是更换了流动相或者管路中有气泡存在
孟
第3楼2010/06/28
流动相脏,管路有气泡,色谱柱坏了,或者色谱柱和流动相选择不当
有水有渝
第4楼2010/06/28
排除了仪器的原因,离子对流动相平衡一般是会比其它常用流动相慢,原理我也不清楚,楼上的也没有回答到点子上。
初晶古恒
第5楼2010/06/29
做离子对色谱实验前进行平衡,其实就类似于气相色谱中,色谱柱涂覆固定液来制备分离柱的过程,也是需要较长平衡时间的。开始冲柱子的时候,流出色谱柱的离子对浓度小于流入的浓度,因为一部分被保留在色谱柱的C18链上,越接近平衡时,流出和流入的离子对浓度也越接近,这样如果用紫外检测器并且在低波长检测的话,检测器的响应值或者说基线会一直向上飘,一直到最后流出的流动相里离子对浓度不再变化。一般采用长时间、低流速来平衡离子对色谱。
xiaoxiaofly
第6楼2010/06/29
是不是因为离子对要与色谱柱的固定相充分作用导致的呢?从两个方面来理解:1、离子对与固定相作用后改变了色谱柱固定相的表面环境,从而使得待检测物质分离情况有了改变,即可以理解为离子对的加入实际上临时改变了色谱柱的性能;2、正因为离子对与色谱柱的固定相有异于普通的甲醇/水,乙腈/水体系流动相的作用,所以,使用离子对对色谱柱的保养不利,使用后要充分冲洗以上只是我的猜测:)
avayf
第7楼2010/06/29
来学习的,自己不是很清楚,不过比较同意6楼的观点。
第8楼2010/06/29
综合5楼与6楼的,请教一点疑问,离子对试剂对色谱的损害是离子对试剂吸附在C18上没有洗脱下来呢,还是洗脱的时候把C18上原有的烷基也洗脱了?虽然看起来后者的可以性很小,毕竟要破坏一个键需要不小的能量。
第9楼2010/06/29
回复楼上的:主要是离子对试剂没有清洗干净,残留在色谱柱里与C18链紧密结合,导致色谱柱相对柱效降低,保留变差。一般我做完之后用与流动相同比例的流动相(有机溶剂:水)进行24小时过夜清洗,最后再用纯溶剂冲洗。如果正常使用和维护的话,柱子不会损耗的太快,但是性能肯定是要下降的。硅胶球上的C18烷基链一般不会掉,除非流动相里还有类似四氢呋喃一样的物质或者强氧化性的物质,并且用完后没有及时清洗,才会破坏键合相。
第10楼2010/06/29
离子色谱到底是离子对试剂的烷基端与C18链紧密结合后,伸向流动相的极性端起类似离子色谱柱的作用,还是离子对试剂与样品的极性端紧结合,掩埋了样品的极性端,达到改善峰形和增加保留值的作用。如果原理是前者,是不是可以直接生产出离子对试剂键合的色谱柱,这样流动相就不用再加入离子对,就可以减少平衡时间,也避免了离子对试剂对普通反相色谱柱的损害?
