原子吸收光谱(AAS)
一滴甘雨
第1楼2006/01/23
可以适用。
zjzszy
第2楼2006/01/23
最好用样品来找方法,确定最佳的 灰化原子化温度。标液太干净了 ,没有基体干扰,而实际样品测定的时候肯定有干扰的
夜市
第3楼2006/02/20
用标准溶液肯定是适用的,但是样品就不同了,有些样品复杂干扰是肯定会存在的,建议使用具体的样品测定来找出最佳的干燥、灰化、原子化温度和保留时间。一般仪器是有推荐值供参考的,但不一定适用任何样品,需要自己通过实验来摸索。
菌菌
第4楼2006/02/20
强烈同意楼上的两位观点,我的体会也是如此,标液做好比较容易,所以应该拿样品来调试方法。当然调试好的方法也必须做好标液才行。
aoc99
第5楼2006/02/20
标准溶液可以作为一个参考值,但是具体温度还得用样品来确定。
小马王
第6楼2006/02/20
曾经遇到过,灰化条件做某个样品适用,但回头做标准溶液时,发现灵敏度损失了,有时候很头疼。
第7楼2006/02/20
的确我也有类似的体会,所以石墨炉有时候是问题多呀,按下葫芦起了瓢。
