原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/03/01
不是太明白你的意思,总的来说尽量减少稀释的次数,对于样品稀释还要考虑标准的线形范围,
第2楼2005/03/01
我不同意楼上的意思。我还是赞成多次稀释,这样可以减少误差。还有最好用5或10ML的移液管,不要用1ML的。还有一点就是中间液放置时间一定要够,否则也有误差,我曾有过这方面的教训。
第3楼2005/03/01
多次稀释可以减少误差????我的原则是尽量少次数的稀释,移液器具用A级的,按你的观点1ml的不用的话,那不微量移液枪更不能用吗,我可以告诉你不论器具的量度是多少,他们都可以达到其精度的,
第4楼2005/03/01
例如说,我的一个标准要稀释1000倍,一种是用10ML移液管,于10ML容量瓶定容,这样做3次完成,另一种用1ML吸管于1000ML容量瓶定容,一次完成。还是分次的误差小吧?!
第5楼2005/03/01
对于稀释倍数呢?母液一般逐级稀释的,每一级的稀释倍数有没有特别的要求?稀释造成的误差有没有专论
第6楼2005/03/01
我平时用的移液器与容量瓶全是A级的。我想移液枪什么进样20UL与我说的是两回事吧我们说的是如何尽量减少分析过程中的误差。
第7楼2005/03/01
我觉得没有什么要求,主要是看你分析用标准浓度的大小了,比如平常分析钙时用的标准大,可以把标准使用液配的大点,象分析Cd时可以把标准使用液配的小点,我一般把1000ug/ml的标准贮备液根据分析需要配成100或50浓度的标准使用液.至于你说的误差问题,实际上可以通过不确定度来看看不同配置究竟有什么区别
