原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/06/28
这两个仪器应该干扰不大
jmcdcjyk
第2楼2010/06/28
我们就是放在一起的。
大漠孤洲
第3楼2010/06/28
放一起没关系,关键是如果吸收有石墨炉的话,他们是同一条电路,同时做要有影响,因为石墨炉的功率太大了,其他的没什么影响。
第4楼2010/06/29
我们做石墨炉时,偶尔有空气开关跳闸的问题。
一土
第5楼2010/06/29
从电路方面、气路方面、室内环境方面考虑。应该影响不大。
1076443939
第6楼2010/06/29
我们也是放在一起的,但是每次都是只用的一种仪器
chemistryren
第7楼2010/06/30
没有相互干扰.放心使用吧.
hiei
第8楼2010/06/30
都是光谱仪器,可以放在一起的。
初学者&九点虎
第9楼2010/06/30
我们ICP和别的放一起,我觉得有干扰,主要考虑到震源
supreme
第10楼2010/06/30
同意三楼的看法,但是一般原子吸收的工程师在安装石墨炉电源的时候都会考虑到这个问题;另外就是楼上兄弟说的震动,有些厂家的原吸在石墨炉升温的时候震动是很厉害,需要考虑。别的就没有什么影响了
