原子荧光光谱(AFS)
一土
第1楼2010/06/29
不知国标中用的是什么溶液体系吸收空气中的砷化氢?如果可以再把砷还原为三价,并可以被新生态氢还原生成砷化氢气体,并且干扰可以排除,应该可以用原子荧光。
coffee8
第2楼2010/06/29
紫外法国标能不能说一下,可以参考一下方法怎么处理的?
chemistryren
第3楼2010/06/30
可以用原子荧光的.需要聚乙烯氧化吡啶滤膜采集.
第4楼2010/06/30
原子荧光检测没有问题,关键要看样品处理和样品采集。
hiei
第5楼2010/06/30
采集后如何处理,湿法消解还是直接酸萃取?
第6楼2010/07/04
湿法消解即可。
清水寒烟
第7楼2010/07/08
采集的就是砷化氢,最后测定还要生成砷化氢。要是能直接上机就好了
supreme
第8楼2010/07/09
查找下国标,有关于空气中砷的测定,从样品采集到处理都有呢
wangjunyu
第9楼2010/09/23
汞倒是有人做空气中的汞
sunpengwjh
第10楼2010/09/23
没有做过,有方法么?
