原子荧光光谱(AFS)
1076443939
第1楼2010/06/29
是的,这种方法污染很大,所有的玻璃器皿都要用酸泡,试剂的纯度也要分析纯以上,特别是盐酸,一点要优级纯的,并且有些厂家的优级纯还是不好用,总之,器皿和试剂达标了,还是好做的。
coffee8
第2楼2010/06/29
你或许觉得工程师是危言耸听吧?原子荧光是比较灵敏的,所以这方面 要求确实很严格!防止污染这方面一定要做好,尤其是汞!
wanyong0791
第3楼2010/06/29
用重铬酸钾溶液
sunpengwjh
第4楼2010/06/29
我们用的是硝酸溶液盛放在整理箱中!
zpc6677
第5楼2010/06/29
1+4分析纯硝酸浸泡过夜有纯净水冲洗八遍
hiei
第6楼2010/06/29
1:5的硝酸放在塑料桶里泡,隔一段时间还要换浸泡液。
大漠孤洲
第7楼2010/06/30
小心驶得万年船,万一污染了跳楼的心都有。还是按照工程师的说法来做吧。
yyccjx
第8楼2010/06/30
硝酸浸泡就可以了,主要是试剂的纯度,不要让空白太高,器皿影响不是太大
chemistryren
第9楼2010/06/30
污染严重的话有必要拆下来用硝酸浸泡,浓度高一些.
清水寒烟
第10楼2010/07/07
用30%的硝酸浸泡。
