毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/06/28
标样的纯度如何?只走缓冲溶液什么样子?
ayumi930605
第2楼2010/06/28
標準品純度95% HPLC level 緩衝溶液 5mM phosphate(1Na/2Na) pH 7 40mM SDS
userwzy
第3楼2010/06/28
一般样品不纯的时候可能会出现这种情况,如果你的样品纯度是95%,有可能出现这种情况。另外你提到pH会影响,这个峰的Area,我想问一下,那个主峰的面积是否随着pH的改变而改变,如果响应的反向变化,那么有可能是样品异构相互改变。如果单纯小峰Area改变,有可能这种“杂质”吸收受pH影响较为明显。
i_am_ling
第4楼2010/06/28
学习了,有些异构体在条件发生变化的时候,可以相互转换,所以致使缓冲溶液条件不一样的时候,各个峰值的高度也是不同的!
