求助:台阶峰问题
  • Insp_5c5becb8
    2018/10/10
毛细管电泳(CE)
  • 做毛细管电泳CE-SDS 系统适用性样品,进第三针的时候出现一个台阶峰,基线上浮之后缓慢回落,同瓶进的样品共四针,第三针出的问题,其他的均正常,样品电流图正常,
    求大神解答原因!
  • 该帖子已被版主-nini2006加5积分,加2经验;加分理由:发帖
  • nini2006
    第1楼2018/10/22
    这个图很像是进样量太大,负载过高。如果不是经常出现就不用管了,有时候是偶然因素造成的,比如仪器不稳定导致进样量太大,或者样品中有少量强吸收物质,正好那一针进去了……
  • CEcret
    第2楼2018/11/05
    你是用的PDA还是UV,貌似UV有时候会出现这样基线突然跳跃的问题。这个跟检测器有关的
