有水有渝
第1楼2010/06/28
把检测池低流速反向冲洗试试,要先想想可能是无机物还是有机物污染了?
xiaohouhou
第2楼2010/06/28
你不接流通池试试压力多高,如果毛细管堵了就直接换吧,个人认为毛细管不好清洗,我用的是安捷伦的管路太细,不知你的是多大内径。
老多_小多
第3楼2010/06/28
什么牌子的仪器,6N硝酸不能做流动相,可以考虑30%磷酸,但是这个跟仪器设计有关系,不能乱用的哦
f0831
第4楼2010/06/28
不知道,不是我的仪器,两年没洗过了!
第5楼2010/06/28
不接流通池只有40多,接了就900多毛细管是跟流通池焊接在一起的呀,要换只能一起换
第6楼2010/06/28
waters2487双波长紫外检测器
第7楼2010/06/28
既然小流速能通,可以试验反接冲也可以用30%磷酸
dexiong
第8楼2010/06/28
我也是用2487的,也赌过,不过反过来用就好了,你可以试试。一般只是盐堵住,除非你的流动相很脏跑进什么杂质了,用纯水反冲就好了。再不行就把堵住的管道截掉一段。
第9楼2010/06/28
和流通池焊接在一起 没见过,你找找看流通池前面一个可以拧开的螺丝
第10楼2010/06/28
都拧开了,透镜垫片什么的也卸下来了那两个管路就是从流通池里接出来的,没看到什么机关可以把管子拆下来
