ghcily 2010/07/26
1,应该算是正常的,没有哪一家的激光器会标注说是多长时间就是多长时间的。都是一个大约的时间段。 2,我曾经维护过一台由于振动导致激光点位置不对的仪器,应该是跟换激光器差别不大。其实换激光器就是要对准激光点即可,激光点的位置是一个固定的,所以只需调整激光器的俯仰前后等即可。并不难。 3,各个厂家所选用的激光器不太一样,具体的价钱需要知道具体激光器的型号功率等。 4,这个倒没有更好的办法,鱼和熊掌不可兼得。一边是分束器一边是激光器。 所以更应该维护好仪器所处的环境。
recency 2010/07/01
我的经验是右上角的状态灯红也有可能是仪器的自检测试未通过或过期,我看到你的仪器自检已经过期了。 假如是激光的问题,那你在检查信号的时候会提示错误,并且什么都看不到;假如可以看到信号(干涉图),那么尝试做通过自检也许灯就会变绿
kaisang1973 2010/07/05
你可以在IE浏览器上输入[url]http://10.10.10.1[/url](我们的是这个,不知你的是什么,这个是电脑和红外连接的IP),打开IE,仪器信息都在这里边,有个“诊断”命令,如果出现Laser是err状态,那说明激光坏了,需要更换; 一个激光发射装置可能在1000-1500人民币左右(工程师说过一句,也不知准不,总之,不是很贵;看到楼上有说28000的,要不就是15000?我们的是在保修期之内,所以没收钱); 这个东西的寿命一般是3年,布鲁克公司有一批产品就是劣质产品,但没有“召回”,基本上只可以用半年,你的看来不属于这批,属于正常的,换个新的就好了; 激光与仪器环境干燥与否没太大关系,湿度好像主要影响光源和分光器(不太确定,猜测的,个人感觉);
auto1235 2010/07/25
[color=#0021b0][size=4] 今天真是郁闷的一天,我们实验室的布鲁克TENSOR27红外氦氖激光出现故障,让我们一下无所适从。事情的经过是这样的: 先介绍一下我们的红外,我们实验室的红外是布鲁克Bruker TENSOR27型中红外,2006年购买开始使用,一直以来没有出任何故障,干涉仪中分子筛半个月更换一次, [color=#fe2419]------换的太勤了,无语....[/color] 因为南方湿度大,样品室我们还放了两大烧杯的变色硅胶,一周更换一次,红外光谱室不到20平方米,一台除温机24小时工作,天冷天热了还加开空调, [color=#fd1289]------够小心的, 不过除湿机还是不如空调管用 [/color]另外还给红外配了一个时间控制器,让红外定时开机,定时关机, [color=#fe2419]------一会开,一会关?!!!干涉仪容易坏的[/color] 每周通电使用时间在30小时以上,红外旁边还加配了一个台式小风扇,室内温度偏高时,就给红外光学台强制降温。 [color=#fe2419]-----这就更无厘头了,也不知谁的奇思妙想 [/color]自以为对红外维护的非常到位,在实验室一大堆分析仪器中我认为最不会出问题的就是红外,可偏偏红外出了问题。 今天上午,因为其它老师约了后天课题样品要做几个红外,进了红外光谱室准备取几瓶溴化钾拿去提前干燥,习惯性去查看红外光学台右上角的的状态灯,平常都是绿色的[b]status[/b]灯今天怎么变成了红色,昨天还是绿色的,还做了几个植物内生菌的样品。 脑子里第一反应是干涉仪中的分子筛失效了,于是马上从干燥器中取出干燥预留在那的分子筛进行更换,更换以后[b]status[/b]状态灯还是红色,于是临时拿备用分子筛进行干燥,分子筛在150度干燥了4小时(平常是150度干燥24小时,因为这次是急用),到了下午再次更换了干涉仪中分子筛,可结果还是令人失望,status状态灯依旧是红色的。 失望之余,感觉故障超出了自已解决能力,马上电话联系了布鲁克的安装工程师,工程师教了两个检查方法:第一切断电源,然后送电重新自检查看情况;第二进入OPUS软件,从测量菜单下点击<光学台自诊断>。按照工程师的方法马上进行尝试,重启电源后status状态灯会出现几分钟的绿色,然后就变成了红色,几次重启电源现象还是一样。第二种方法进入软件,查看光学台自诊断,得到如下信息,图片选用的是以前的图片,今天软件图片没有拷贝下来: 马上又给工程师打电话,工程师告诉我,可能是氦氖激光出了故障,氦氖激光坏了会连带干涉仪出现错误提示,干涉仪可能是正常的,具体是维修还是更换还要另外一个维修工程师给我联系。第一次面对这样的故障,想请各们高手多多支招。 1、我在软件中查看了氦氖激光使用时间是2年多,不到三年,这样莫名其妙的坏了,属于正常吗?氦氖激光通常寿命有多长? 2、你的实验室红外有没有更换过氦氖激光,分享一下经验? 3、通常更换一个氦氖激光要多少大洋? 4、你还对氦氖激光使用和维护还有什么高见,不妨赐教。 [/size][/color][color=#fe2419]-------够衰的,认命吧。不过如果你平时机器少开些应该激光寿命会长。 即使你仪器不关激光寿命也会长些。[/color]
zwyu
第7楼2010/06/29
同意LS专家的猜测。很可能是He-Ne激光器坏掉了。这种东西的寿命就像灯泡,明白?可能7、8年,也可能2、3年就坏掉了,都正常。如果布鲁克当初承若激光器保修五年的话,赶快让他来换;若只是常规的一年保修,那就掏大洋把,貌似最少得一两万大洋。。。
庐山居士
第10楼2010/06/29
如果氦氖激光坯了,肯定会请工程师上门,自已换怕衍生出其它故障,另外专家的估价让我心一沉,今天去另外一个城市听了一天安捷伦气相液相维护讲座,所以今天没有跟布鲁克红外维修工程师取得联系,有进一步进展,将会及时告诉大家。
