分析化学
有水有渝
第1楼2010/06/28
看你数据对谁发布,各大试剂公司是有买不起,还是想买也没有?
戈壁明珠
第2楼2010/06/28
这个浓度做对照品肯定是可以的,如果要出公正性数据还是不行,必须有证书来溯源。
cherryloving
第3楼2010/06/29
找到sigma 有,但是买不起,我们要求不是很精确,只是做定量定性,但是怕买回来定不了,会不会出现这样的问题?
mayizi
第4楼2010/06/29
保护自己,还是想办法买吧~
莫名其妙
第5楼2010/06/29
数据对内可以,对外有风险
chqiu111111
第6楼2010/06/30
发文章的话最好是通用比较好,有个编号,有时即使达到那么高的纯度,但是也不会承认。
第7楼2010/06/30
定量要求提供有证书的对照品,可以先用手上有的纯度不是很高的当对照品进行方法预验证,可行了再去定购。
海边
第8楼2010/06/30
我觉得还可以拿你手头的试剂找有高纯的试剂的实验室帮你测定一下,看看到底是不是98%或者实际是多少,然后以此含量作为对照。此方法准确度会很好,法律效力不足,对内可以,如果对外还是需要买好的。
孟
第9楼2010/06/30
完全同意8楼观点!
yanghaichao0
第10楼2010/07/02
最好有标准物质证书,那样可以溯源
