【求助】关于岛津GC-14C的加热器
  • liuyuan198815
    2010/06/28
气相色谱(GC)
  • 请问大家GC-14C在开启系统后,加热器开始加热,我里面有填充柱和毛细管柱两根柱子,它们会同时被加热吗?
  • happy水中月
    第1楼2010/06/28
    14C系统有检测器、柱温箱和进样器的温度设置
    你设置多少,系统就给你加热到多少。如果你的柱温箱设置了温度,你加热后,两个柱子就随着柱温箱加热了。
    liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:请问大家GC-14C在开启系统后,加热器开始加热,我里面有填充柱和毛细管柱两根柱子,它们会同时被加热吗?
  • liuyuan198815
    第2楼2010/06/28
    那填充柱里面也要通气吧,不然就毁了。。。柱温箱、检测器和进样口是都有独立的加热单元吗?
  • 阿宝
    第3楼2010/06/28
    只要你的柱子是放在柱温箱里面,设置温度后就会加热。
    柱温箱、检测器和进样口都有独立的加热单元。
    liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:那填充柱里面也要通气吧,不然就毁了。。。柱温箱、检测器和进样口是都有独立的加热单元吗?
  • 独钓寒江雪
    第4楼2010/06/28
    肯定要通载气阿
    楼主不会一根没有载气吧?
  • liuyuan198815
    第5楼2010/06/28
    那关机的时候我只对COL的加热器关了,按COL,再OFF就好像都关了,其他的如进样口和检测器都没有单独关呢?
    阿宝(lpr20) 发表:只要你的柱子是放在柱温箱里面,设置温度后就会加热。
