气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/12/12
结果的判断,是结合空白、质控等。标准品对照才能确定
dadgoh
第2楼2018/12/12
重配一下对照品,进样看看。
检测老菜鸟
第3楼2018/12/12
对照品的问题可能性大,你上一个问题问的很模糊,超标是啥意思都没理解。我还以为你测药品中的薄荷脑含量超标呢
荆棘鸟
第4楼2018/12/12
标品或对照品的图有没有异常?浓度有没有异常?如果这个值不可靠,样品分析值跑偏的可能性就大了。
安平
第5楼2018/12/12
详细说说为好,有图为好
PAEs
第6楼2018/12/13
对照品或者标样有无毛病?
Insm_168c123c
第7楼2018/12/13
学习了
zyl3367898
第8楼2018/12/13
仪器条件是否干净,会不会污染了,标品有问题吗?
Insm_c8f01c3f
第9楼2018/12/13
样品瓶盖子是否拧紧了?
