中药/天然药检测
tus13
第1楼2010/06/29
不允许修改!如果感觉数据有问题,一般都是重新做一遍。
快乐
第2楼2010/06/29
选 2.偶尔修改:个别情况下,对实验数据,特别是感觉不符合自己理想的数据进行适当修改。当然,原则肯定是不允许修改,但在大量的实验中,会有让人不可思议的地方,需要考虑。
冷冷的冰雨
第3楼2010/06/29
结果是不能修改的
消咳喘
第4楼2010/06/29
以前偶尔会修改数据,现在改了,不修改数据。
huacai
第5楼2010/06/29
我认为不是修改应是修正是不是更恰恰相反当些
baishizhiqiu
第6楼2010/06/29
选1.修改数据不允许的。
lingshike
第7楼2010/06/29
我也是偶尔修改。有时偏差太大,肯定是有问题的。
jmcdcjyk
第8楼2010/06/29
修改,舍弃不理想数据。
ericwong
第9楼2010/06/29
楼主的修改的定义是什么?是修改原始数据的数值?或者是舍弃不理想的数据?我遇到很不理想的数值,一般是舍弃,重做
梧桐
第10楼2010/06/29
修改是指修改原始数据的数值,不是指舍弃
