水质检测
今明后
第1楼2010/06/29
液体浑浊不?纳氏试剂怎么样,新配的?
1076443939
第2楼2010/06/29
还有标准储备液是不是过期了?
xing-xing
第3楼2010/06/30
如果仪器没问题那就是试剂有问题 在重配试试
坏宝贝
第4楼2010/06/30
标液是新配的,钠氏试剂也是新配的
毛毛
第5楼2010/06/30
不同的仪器,以及各个比色皿之间都存在微小的差别,最好消除配对误差。
ahtccdc
第6楼2010/06/30
低浓度系列是不太好比,用高浓度系列吧
chemistryren
第7楼2010/06/30
比色管是否干净?
小不董
第8楼2010/07/01
你们是一起的?你的标液不是用储备液配制的?是否比色管不干净?
jakas21
第9楼2010/07/06
你是否重配了纳氏试剂呢,一般重配标液,显色剂之类的溶液,就必须做个曲线检查,要是曲线检查的结果没有超过规定的相对误差就可以继续使用曲线和新配置好的溶液。如配置一个浓度为1.00mg/L的标准样品,加显色剂后进行比色,测定的结果接近1.00mg/L的话,证明曲线可用.
翠湖园
第10楼2010/07/06
检查配制试剂用药品,检查配制试剂实验用水
