【求助】色谱工作站无法连接
  • zhentian19
    2010/06/29
气相色谱(GC)
  • 色谱工作站无法与色谱仪连接
    我们公司新买的一台天美的GC7900,开始的时候设备和工作站运行正常,后来将W7操作系统换成xp以后,重装的色谱工作站就无法连接到色谱仪了,打开工作站 点连接就是无法与色谱仪进行通讯,而且检测器也不能被识别,电脑只有一个正常的COM口,提供有效可行解决方法
  • symmacros
    第1楼2010/06/29
    您的工作站要求什么操作系统?必须和原来的要求相符,或者进行兼容性设置试试。
  • qqqid
    第2楼2010/06/29
    工作站一般是用COM端口通迅,可能是COM端口号错,在工作站软件的设置界面上多试几个端口。
    即使是USB线连接,也是USB转COM口,要设置正确的COM端口号。
  • coffee8
    第3楼2010/06/29
    好多软件安装之后都需要进行一些必要的设置,不知有没有咨询工程师?
  • hxh
    第4楼2010/06/30
    设置问题。说明书中应有介绍。
  • YL
    第5楼2010/06/30
    碰到过类似情况,但仪器型号不同。重启下就恢复正常了。
  • henry1208
    第6楼2010/06/30
    我们这边的气相色谱共18台,品牌包括安捷伦的4890、6890、7890,还有两三台要淘汰的浙江福立的9790,上个月新进了两台上海天美的7900(公司领导为了省一些银两),本以为天美的东西会不错的,谁知刚一安装调试就发现两台都有问题,一台基线毛刺多、柱箱升温异常,另一台汽化室升温异常,中间商和厂家售后分别派人到现场来,问题一直没有根治。严格来讲国产的色谱根本就没法用,试想:新买的都能坏,还有什么时候不能坏的?可能有人说调试阶段或新设备的磨合阶段出问题是正常的,那安捷伦的色谱怎么就没有这种现象呢?安捷伦的即便有问题,解决起来也很容易。国产仪器的维修度太低,故障率太高,而且出了问题修起来太麻烦,有的故障连生产厂家的维修人员都解释不清。之前的福立9790更是如此,资金允许的话还是应该买进口的!
  • qiuzhen
    第7楼2010/07/06
    支持进口的,国产的得打打折
  • chinafw
    第8楼2010/07/07
    是不是COM端口没有设置正确
  • lhahu
    第9楼2010/07/07
    同意8楼,我们也发生过.
