农残检测
迷途小输童
第1楼2017/07/14
不是跟平常的一样,用空白的基质按标准方法去前处理后得到??
zyl3367898
第2楼2017/07/14
用前处理方法处理后的,最后定容的液体做为基质。
m2964471
第3楼2017/07/15
空白样氮吹后还要过柱子在氮吹后定容5ml算是基质吗
第4楼2017/07/15
对,这就是基质。
雾非雾
第5楼2017/07/16
您正常做样,到氮吹后,需要定容时用菊酯的标液当溶剂来定容之前的样,这样做出来的就是基质标液(定容体积要与正常做样用溶剂定容的体积一样)。
第6楼2017/07/16
最后定容的5mL可当溶剂,标液添加在5mL内,就是基质标液。
西北风
第7楼2017/07/29
采用不含有目标菊酯的蔬菜作基质。用于样品检测相同的方法提取、净化、浓缩得到的样品溶液作为溶剂,配置标准溶液即可。
