中药/天然药检测
〓猪哥哥〓
第1楼2009/07/01
一般做3份,质量控制rsd在3%以内
柏坡
第2楼2009/07/01
我们一般是2份,相对误差越小越好,一般有内控。
知足常乐!
第3楼2009/07/02
我们是做两份相对误差在2.0%
山羊
第4楼2009/07/03
很难呀
第5楼2009/07/04
2.0是最低要求了,很难吗?
eee9999eee
第6楼2009/07/05
炽灼残渣标准要求在0.1%以下时,只做一份即可,如果超过0.1%就得做两份,相对偏差没有具体规定,只是内控标准而已。
第7楼2009/07/06
这种标准有根据吗?现在什么都要规范化,标准化。
初学者&九点虎
第8楼2009/10/02
和食品中的灰分有区别吗,做法上
土老冒豆豆
第9楼2009/10/05
做一份,不要求偏差了,因为属于检查项目。
haitianyise25
第10楼2009/10/06
我们原来的要求做两份,后来顾问要求的只做一份就可以了
