【讨论】LC-20A二元高压梯度模式下,等度洗脱时压力异常?
  • 有水有渝
    2010/06/30
  • 以A通道为缓冲盐,B通道为甲醇,A-B(65:35),流速1.0,结果泵A与泵B压力相差0.4MPa,关闭仪器重启后,初始压力显示为泵A0.1MPa,泵B -0.3MPa,且压力波动达到±0.15MPa,比往常的±0.05MPa为高。清洗仪器后,两通道均以甲醇为流动相,A-B(65:35)和A-B(50:50),现象与上述一样,但单独以各通道为1.0流速运行时压力波动正常为±0.05MPa。
  • dony1985
    第1楼2010/06/30
    lz打开purge阀旋钮
    然后压力清零
  • 有水有渝
    第2楼2010/06/30
    在排气后,不清零的情况下,压力还是回不到零位,在还没有找到原因的情况下,如果不是压力传感器的问题,直接使用清零是否合适?
    dony1985(dony1985) 发表:lz打开purge阀旋钮
    然后压力清零
  • 初晶古恒
    第3楼2010/06/30
    泵B -0.3MPa?负压这么大?
    如果是的话有可能是阻尼器漏了,或者阻尼器里的传感器出问题了。
    报修吧。
  • 柏坡
    第4楼2010/06/30
    我感觉低流速运行泵时压力波动要比1.0时大,前一段时间我的A经常会出现压力波动大的情况,机器用的越多这方面的偏差会越明显。
  • 有水有渝
    第5楼2010/07/01
    有多大的偏差,现在解决了吗?
    柏坡(hgycook) 发表:我感觉低流速运行泵时压力波动要比1.0时大,前一段时间我的A经常会出现压力波动大的情况,机器用的越多这方面的偏差会越明显。
  • yanghaichao0
    第6楼2010/07/01
    流动相脱气不是很好吧
  • 有水有渝
    第7楼2010/07/01
    与以前相同的操作,不是一天内出现这种情况,第二天脱气后还是一样,关键是停泵的时候两泵的压力也不一样。
    yanghaichao0(yanghaichao0) 发表:流动相脱气不是很好吧
  • chhwu
    第8楼2010/07/01
    这个不是什么大问题,应该是岛津的LC-20AT泵吧,你可以将purge阀拧松后,在控制面板中通过压力调零即可。还有一种可能是有一个泵的在线过滤器不好用了,可以试着排除一下。
  • netsking
    第9楼2010/07/01
    分析的有道理. 学习了.
    chhwu(chhwu) 发表:这个不是什么大问题,应该是岛津的LC-20AT泵吧,你可以将purge阀拧松后,在控制面板中通过压力调零即可。还有一种可能是有一个泵的在线过滤器不好用了,可以试着排除一下。
  • 知足常乐!
    第10楼2010/07/02
    也有可能是单向阀的问题
