厂商论坛
童话仙子
第1楼2012/04/03
估计色谱室都应该安装空调的,不管北方还是南方,冬天北方有暖气,有时候可以调控降温,夏天也是如此呢,如果没有,感觉对个人的损伤是不是很大啊
dahua1981
第2楼2012/04/03
这个没有感觉和不合理可是咱说了不算
第3楼2012/04/03
个人感觉还是应该在色谱室放个空调,GC色谱室尤其柱温设置等,空间狭小,室内温度上升,对于检测者影响也忒大了点。
lhkcx
第4楼2012/04/03
第5楼2012/04/03
就是啊,可是我看到那个实验室的确木有空调呢,还专门咨询了一下,她说给领导提了,可是都两年了也没有见安装过呢
tangtang
第6楼2012/04/03
应该有空调,不然柱温设置室温左右无法稳定。
第7楼2012/04/03
说的对,感觉应该有,从个人防护来说还是必须的,再说那天进去,她们GC室里面温度很高啊,加上柱温箱散发的热量及风扇响声,感觉很不好,温度高了批量做实验的时候,应该对测试瓶中的待测物也有影响吧
symmacros
第8楼2012/04/03
一般应该有,但有的地方一年四季的温度还可以,也有不装空调的。北方有的地方夏天温度不高,冬天有暖气,也就不需要空调了。
雾非雾
第9楼2012/04/03
应该安装空调,这样对仪器有好处。
第10楼2012/04/04
关键对检测者有木有损坏呢?
