透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2017/10/08
温度用的是多少
xiaoxiaotu
第2楼2017/10/09
-35C
小偷爸爸
第3楼2017/10/24
时间上有没有做什么调整,还是就是样品一开始的厚度?这个东西探索很费时间的
第4楼2017/10/24
样品厚度尝试了50um, 70um, 90um. 再厚的样品就没有尝试了。溶液浓度也从20% 调整到了5%,目前锁定10%。但是重复性很差。还没有找到原因。
第5楼2017/11/07
如果温度、电压电流、溶液和样品薄厚没有关系,那就调整一下你的双喷液柱,最好是液柱想接触不要有冲击力是最好的,有孔但是薄区小,很有可能是你的液柱压力有点大,电流不是沿着液柱均匀的通过,造成非均匀的定点腐蚀
abcpgf
第6楼2017/11/11
看来温度厚度有影响。
