透射电镜(TEM)
第1楼2005/10/30
你的意思我大致明白了,不过不是四个110面,应该分别是(110),(1-10)(-110)和(-1-10),你的衍射是通过矢量加和的,应该是(200)(020)(-200)(0-20)四个面,至于文献,你能给出他们的图或者链接吗?
第2楼2005/10/31
仔细分析,如果确认与文献确实不同,说明有新东西,说不定机会来了,抓住!
第3楼2005/10/31
有大一点的图吗?带上标尺,把a、b、c和空间群都说一下。
第4楼2005/11/01
恩,置顶一下,大家帮忙看看吧,楼主早点把相关文献的图谱和说法发上来吧。
第5楼2005/11/01
结构知道了,知道晶格常数么?如果都知道了,很好标的啊!另外,如果会用ems计算,标衍射很简单的
第6楼2005/11/01
EMS和JEMS一样么?模拟软件就接触过crystal,但也没弄明白,只是会带入晶胞参数看结构看衍射,然后和实验像对比,算厚度和欠焦量。
第7楼2005/11/01
多谢版主及各位帮忙的朋友!!!这是我标的衍射图,我不知道怎么才能把文献发上来,所以就只能把它发到SHXIE版主的126邮箱了.
第8楼2005/11/01
哪个?temedx@126.com吗?这个没收到,另外instrumentEM的那个已经被封了。 或者你发temedx@gmail.com也可以的。
第9楼2005/11/01
我标的衍射
第10楼2005/11/01
如果d值对,应该没问题啊。
