气相色谱(GC)
star7036520
第1楼2010/07/01
可以去问问工程师
阿宝
第2楼2010/07/01
楼主用的什么柱子?是不是因为酚极性强吸附了?峰型咋样?
qqqid
第3楼2010/07/01
进样口温度多少?是不是有点低了?
liufengbuji
第4楼2010/07/01
柱子是DB-1701MS,60m*0.25mm*1um,inj:280,col:100℃(2min)---20℃/min----280℃(30min).
chinafw
第5楼2010/07/01
如果重现性好就应该没有多大的问题了,重现性如果不好可以检查一下气化室是否污染或者色谱柱。
皮皮鱼
第6楼2010/07/02
分流歧视啊。看看溶剂和组分的沸点情况,看看毛细管柱头是否切口整齐,是否对正衬管中心。衬管中是否有玻璃棉。
coffee8
第7楼2010/07/02
这应该是正常情况吧可能就是皮皮鱼老师说的分流歧视。另外我们也不能通过改变进样量来做标准曲线,进样体积的不同也会有影响!
hongshui33
第8楼2010/07/02
样品是不是被吸附了
第9楼2010/07/02
谢谢楼上各位,我再处理一下气化系统看看!
yanghaichao0
第10楼2010/07/03
分流比和峰面积比就是不成一定比例,建议查一下进样口是否脏了
