厂商论坛
快乐
第1楼2010/07/01
柱效和柱压是最重要的两个指标。
swallow_zhyan
第2楼2010/07/01
进多少针+保养情况+样品干净程度+……个人觉得还是要具体情况具体分析。占个板凳先。
第3楼2010/07/01
这必须建立在经验的基础上,才能按进多少针来判断。
yongw
第4楼2010/07/02
以样品峰的分离度、对称性为主,参考柱效、柱压
第5楼2010/07/02
不赞成此观点!
第6楼2010/07/02
进样次数和柱子寿命关系最密切,但是维护对柱子的寿命也是很重要的
huaibeijiayuan
第7楼2010/07/02
个人认为:1、通过对照品进行比较。这样一可以判断仪器是否正常,二可以判断色谱柱的柱效。如果仪器正常,而谱图显示异常,就要考虑色谱问题了。柱效只是针对某个产品而言,分析产品A柱效不行,不一定分析样品B柱效不行。2、通过更换色谱柱进行比较。相同的样品、相同的色谱柱、相同的分析条件,如果A能达到很好的分离,而B不能,我们就认为B色谱柱柱效不行,就需要考虑更换了。
samanthalas
第8楼2010/07/02
很多客户在购买色谱柱的时候会问我,你们的柱子寿命如何?能进多少针?您认为这种问法本身就有问题么?
第9楼2010/07/02
每当有客户这样问的时候,我都觉得很难回答。一直以为这种问法有问题。但是昨天看了某液相版主说安捷伦的柱子能进500针,前后没有是何样品及液相条件的解说。所以特此提出这个话题让大家讨论一下。这个帖子的出处,大家请看:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100630/2639696/,液相版主的帖子在4楼。
小卢
第10楼2010/07/02
只说进样针数也不科学,但也能说明一点问题,因为每次进样后都是柱子参与分离或损耗自身的一个过程。但不同的样品、不同的流动相也会有影响。我感觉判断的标准还是主要看柱效,柱效下降了,什么问题都体现出来了!
