原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/07/01
检查一下气路,仪器应该有自动排空的功能吧排空,重新开机试试 有时候可能是仪器保护功能导致的
hyg1818
第2楼2010/07/01
偶尔会出现这种问题,等待一会重新点火(也就是在没有点着的情况下,不能马上再进行点火,时间间隔不能太短)我用的是国产的,出现过这种现象。
骆驼
第3楼2010/07/02
这种现象应该和仪器没关系吧,好像是因为空压机短暂停止后,压力没有降下来,重新开机后,空压机没有工作。把空压机排空,应该就好了。应该用的箱式空压机吧
wtjzj999
第4楼2010/07/04
看看是不是点火口堵了~
我的8090
第5楼2010/07/04
有的时候是火焰探测头被挡了,不知这款有没有。。。。。。
chemistryren
第6楼2010/07/04
感觉还是燃烧器夹缝不干净。
ldgfive
第7楼2010/07/04
有可能是燃烧缝堵塞了,清理一下试试
dalishi
第8楼2010/07/05
燃烧头可能堵了,可拆下来清洗
Harrison
第9楼2010/07/05
建议先放空气吹一段时间,再点火试试
