直读光谱
xgq_2001
第1楼2010/07/02
楼主,既然是电源,建议搂主看看是不是内部电池元件老化,建议最好更换
wccd
第2楼2010/07/04
ARL的+24V电源是独立供电的,可以先把24V与负高压发生器断开,测量如果24V恢复正常,说明负高压发生器有问题,如果仍然偏低则说明24V电源有问题,可单独维修24V电源。
第3楼2010/07/04
ARL +24V电源电路框图 是独立的课单独维修 负高压发生器也是独立的,也可单独维修
yaqing625669117
第4楼2010/07/04
电子元件老化了
2672
第5楼2010/07/04
应该是偏低吧,可以调整+24V的电源模块上的一个电位器,将电压调高。前提是用万用表测量24V电压是否真的波动。
sun134
第6楼2010/07/04
F7中显示的数据经常波动,比如现在23.7,一下子跳到了21,再过会又跳回来了,这样的情况
第7楼2010/07/04
电位器在哪个位置,有图吗,如果是波动太大,调整了不会有问题吗?
第8楼2010/07/06
+24V电源是独立的,可以单独维修。我曾经有根据实物绘制的电路图,可是电脑出问题找不到了,我再努力找找看。+24V电源实物图
第9楼2010/07/14
根据原理分析。+24V电源是独立的,如果确认已经损坏并无法修复,可以用市面上现成的开关电源直接代替。技术参数:输入: 85V~240VAC输出: 24VDC 2A功率: 50W ~ 80W
mlb2003
第10楼2010/07/15
用在重要设备上,开关的技术参数符合,质量也要过硬!
