农残检测
雾非雾
第1楼2010/07/03
硅胶柱和氧化铝柱去脂肪的主要作用是吸附,氧化铝柱还有弱的离子交换的作用。
我在故我思
第2楼2010/07/03
楼主,你好!一般的SPE分离都是吸附-解吸过程。硅胶柱净化可以参考EPA方法3630。
戈壁明珠
第3楼2010/07/03
硅胶柱是极性、中性固定相,用于分离非水溶液中低极性到中极性的组分。而氧化铝柱亲水性、极性相,分酸性、中性和碱性等好几种,用于分离非水溶液中亲水性的组分。硅胶是通过极性作用力,氧化铝柱是通过铝原子中心与化合物羟基的氢形成氢键将化合物吸附。没听说过酸性、碱性、中硅胶柱,听说过酸性、碱性、中性氧化铝柱。
tmlh
第4楼2010/07/08
酸性碱性硅胶柱是没有但是一些方法的处理上需要用到,可以把硅胶柱酸化 或者碱性话
