雾非雾
第1楼2010/07/03
这个方法没做过,根据经验说说自己的看法。
1、先用苯再用石油醚可能是为了防止有些标准品在石油醚里不易溶。苯起到助溶的作用吧。
2、这样做相当于只取了20%的量,如果层析柱够大,取10ml应该也可以,不过洗脱等都要相应增加的。
3、这个稀释倍数是不是和浓缩比的概念是类似的?浓缩比就是相当的样品称取量与最终定容体积的比值。
戈壁明珠
第5楼2010/07/03
只取2ml,可能是和净化柱容量有关,称样10或20g,最后上柱的只有几分之一,不会过载。10ml分取2ml过柱,分取倍数应该是5。
