农残检测
xiaolanzi5
第1楼2023/11/22
甲醇属于质子型溶剂,和乙腈不一样。可能甲醇更适合121里的331种参数。您可以在乙腈中加0.05%甲酸试试响应。
Ins_4796c52c
第2楼2023/11/22
菊酯类农药在液相色谱质谱联用的响应不高的。
Ins_c8074c77
第3楼2023/11/22
已经试过这样的做法,相应就是一般般,在甲醇里跑的是可以的。可能就是要用甲醇去跑才行。
第4楼2023/11/22
121是经过很多家单位验证的,之前方法开发时肯定也试过乙腈,可能不适合这么多的参数。要追求更窄的峰宽,可以用更小粒径的色谱柱,121里推荐的柱子粒径还不够,更小粒径会导致121里原本一个峰的化合物出两个峰,这是正常的。
zyl3367898
第5楼2023/11/22
这些我都试过了, 不要用乙腈,用纯甲醇做有机相,水相加0.05%甲酸加2mMOL甲酸胺,效果很好。
Ins_4f35a584
第6楼2023/11/23
第7楼2023/11/23
用纯甲醇跑效果更好
yinzheng02163
第8楼2023/11/23
进来学习一下
物价真高
第9楼2023/11/23
谢谢分享学习了
木头2013
第10楼2023/11/23
