天涯就是天地
第1楼2010/07/03
土壤有效磷的化学浸提方法,影响有效磷提取的因素:1、提取剂的种类。各种阴离子从固相上置换磷酸根能力顺序:F-﹥柠檬酸﹥HCO3-﹥CH3COO-﹥SO4﹥Cl-,由于F-溶解磷的能力较强,同时又能与铁、铝等阳离子络合,因此0.025mol/LHCl-0.03mol/LNH4F法被广泛用于酸性土壤有效磷的测定;但对水稻土不太适宜;2、水土比例。提取过程中磷的再固定是一个重要的因素,增大水土比例,不仅能增加磷的溶解,而且能减少磷的再固定,因此水土比例不同,测出的结果相差很大;3、震荡时间。固相磷的溶解作用和交换作用都与作用时间有关,因此震荡时间必须规定,才能获得比较好的结果;4、温度的影响。提取和显色过程受温度的影响很大,一般要在室温(20~25℃)下进行。总之,提取液的浓度越高,水土比例愈大,震荡时间愈长,浸提出来的养分愈多。但这里必须指出,化学速测方法提取出来的磷只是有效磷的一部分,并不要求提取出全部有效磷,只要求提取出来的有效磷能与作物吸收的磷有密切相关。有效磷含量只是一个相对指标,只有用一方法在相同条件下测得的报告才有相对比较好的意义,不能根据测定结果直接来计算施肥量。
