【讨论】原子吸收光谱法测定食品中总砷
  • 秋月芙蓉
    2010/07/03
原子吸收光谱(AAS)
  • 食品中总砷的测定,GB/T 5009.11-2003,规定的方法为:1 氢化物原子荧光光度法;2 银盐法;3 砷斑法;4 硼氢化物还原比色法。
    氢化物原子荧光光度法为中国特有,国外实验室用户量很少,那么,国外分析工作者如何用仪器法测总砷呢?同时,原子吸收光谱法测定食品中总砷,为什么国标法不推荐?请大家积极讨论。
  • coffee8
    第1楼2010/07/04
    需要用氢化物发生器吧
  • 秋月芙蓉
    第2楼2010/07/04
    不需要用氢化物发生器,实际可以做好
    coffee8(coffee8) 发表:需要用氢化物发生器吧
  • 小小小风
    第3楼2010/07/08
    那方法检出限是多少啊?
    印象中好像可以做,但检出限比较低。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:不需要用氢化物发生器,实际可以做好
  • nier502
    第4楼2010/07/09
    用原子荧光做砷比原子吸收效果好,用原子吸收石墨炉法做也能做出来,高温时砷容易挥发,选择原子化温度低点,还要加改进剂。
  • 秋月芙蓉
    第6楼2010/07/09
    ICP-MS源于80年代,这个之前国外用什么做砷呢?毕竟AFS是我国特有的仪器。
    个人认为,AAS测砷,对于基体不是太复杂的样品是行的通的,加基体改进剂不是什么难的事情。
    wunier(wunier) 发表:国外用ICP-MS做呢
  • 秋月芙蓉
    第7楼2010/07/09
    对于基体简单的样品,方法检出限与铅差不多,当然,如果用氢化物发生装置,不仅可以解决背景干扰问题,检出限会更低。
    小小小风(insnfeng) 发表:那方法检出限是多少啊?
    印象中好像可以做,但检出限比较低。
  • 开心
    第9楼2010/07/30
    含量在ppb级的用石墨炉就可以的。
  • longxing1974
    第10楼2010/07/30
    我最近看到一个测定AS,PB的方法,很实用,原理看起来也是用的氢化物发生法,但耗费试剂很少,测定很快很准,是龚治湘老师的杰作,我改天再找他研究研究,很有意思的仪器!
