老多_小多
第1楼2010/07/03
分享再详细点,就可以参加原创大赛了
symmacros
第2楼2010/07/03
如果这个“吸收液”作为淋洗液用没有颜色变化,岂不一时发现不了,坏了柱子?
第3楼2010/07/03
楼主还是很细心的,发现了颜色变化
樱雪川 北冥
第4楼2010/07/03
这个吸收液的成分是啥?
pbzhongjian
第5楼2010/07/03
小心点哈,柱子很贵的
我的8090
第6楼2010/07/04
楼主好歹保住了柱子嘛!
wonderfulma
第7楼2010/07/05
有惊无险啊
sql217
第8楼2010/07/05
应该引以为戒!
kila
第9楼2010/07/05
手性柱吗?普通柱子,就不要太较真了,口头批评一下就行
quin
第10楼2010/07/05
有惊无险,不过还是应该引起注意。希望LZ的同事以后小心一点。
