有水有渝
第1楼2017/03/14
检测波长超限吗,这个是设置过程出现还是自检过程出现,重新开机也一样吗?检查一下工作站上的方法设置。
Tsang
第2楼2017/03/14
是在开机过程的时候发生这样的错误的,重新开机也一样,工作站也没动过它,应该也没什么问题,昨晚都还好好的,什么也没动,今天早上开机就这样了。
lsyecspc
第3楼2017/03/14
有可能流通池进气泡了,冲洗一下流通池试试。
夏天的雪
第4楼2017/03/14
按照楼上的先冲洗一下流通池。仪器开机前是否会要设置仪器,氘灯自检不行,是否可以切换到VIS,看面板上有个VIS
第5楼2017/03/14
这个和流通池也有关吗?怎么冲?谢谢
第6楼2017/03/14
开机就出现如图的画面,按其他键也没反应。开机前不用设置的。
123456蜓
第7楼2017/03/14
可能仪器内部光栅这块有松动,光耦、或光栅止位销、电机失步,如果是丝杆的那种也是类似的问题
第8楼2017/03/14
那怎么整?拆修?谢谢
第9楼2017/03/14
会不会是氘灯坏掉了?
第10楼2017/03/14
