【原创】柱子测试结果
  • 再生的柱子和新柱子测得结果一样吗?
  • zhx_fs_ln
    第1楼2012/12/25
    定性还是定量的关键在标准物质,只要分离度够,新的和再生的没有太大区别
  • liuye2012
    第2楼2013/05/09
    哦,谢谢亲!我们以前用的岛津的C18柱子可以用纯水洗20分钟,后来我们领导新买了一种新的C18柱,ODS-2,因柱压太高,我用纯水洗了一下,竟然坍塌了,领导发了好大火!唉,还能再生么?
  • erge
    第3楼2013/05/09
    塌陷一般很难再生了
  • hnteng
    第4楼2013/05/10
       缺乏基本常识。没有系统学过啊?这也难怪领导发火。
    liuye2012(liuye2012) 发表:哦,谢谢亲!我们以前用的岛津的C18柱子可以用纯水洗20分钟,后来我们领导新买了一种新的C18柱,ODS-2,因柱压太高,我用纯水洗了一下,竟然坍塌了,领导发了好大火!唉,还能再生么?
  • nixiaolong
    第5楼2013/05/10
    这个困难了 不是任何柱子都是可以用纯水冲的 事先的做好准备工作
  • 有水有渝
    第6楼2013/05/10
    只能用甲醇在低流速下长时间冲洗试试,要先找柱压高的原因。
  • aune001
    第7楼2013/05/11
    现在市场上绝大多数的C18都是有封尾的,可以用纯水冲。LZ要不试试柱子反接看看能不能凑活用着
  • hnteng
    第8楼2013/05/11
      应该说:绝大多数的C18是不能用纯水冲的。
      能不能用纯水冲,跟封不封尾没任何关系。而是跟C18有关。只有极少数改性的C18可以用纯水冲。
    aune001(aune001) 发表:现在市场上绝大多数的C18都是有封尾的,可以用纯水冲。LZ要不试试柱子反接看看能不能凑活用着
  • 三人行
    第9楼2013/05/11
    塌陷可以修补。
    erge(lihouquan) 发表:塌陷一般很难再生了
  • tangtang
    第10楼2013/05/12
    先慢慢过渡到高浓度的甲醇冲洗一段时间,再测测看。也许还能冲回来。
