附件:
有水有渝
第1楼2009/09/20
楼主是如何确定那是一个鬼峰的,看一个峰形,更像的杂质峰。把通道和色谱柱用乙腈-水梯度多冲洗几便。进空白和不进样采集时,21.9min也有这个峰吗?
ppt_584520
第2楼2009/09/21
做标准样品时在这个时间段也出现了这个峰在做空白时也会出现这个峰 但是把流动相的配比变为65∶35 在同样的分析条件下再进样竟然就好了 可是只要流动相变回原来的配比 这个峰又出现 真是晕死 实在不明白怎么回事也毫无办法可想
〓猪哥哥〓
第3楼2009/09/21
我原来碰到的一个原因是流动相的问题,流动相杂质带入的。
柏坡
第4楼2009/09/21
你走空针了没有,走针溶剂看看。
zhao1025
第5楼2009/11/06
首先要判断是不是鬼峰,再仔细放大看下另一台仪器究竟有没有那个峰鬼峰的来源可能是1、流动相2、残留3、系统造成的如果一台仪器有一台没有,那应该与仪器没关系(柱子不知道考虑了没)连续走空白,观察该鬼峰的面积大小的变化,理论上如果是系统残留,面积应逐步降低的,如果较恒定,可能是系统造成的鬼峰你进行了很多系统的排查,不知道压力有什么变化,梯度还是等度?建议在检测器后的出气管接个阻尼管,增加压力,这样就不应该有气泡了试试吧,主要是列出可能的因数再逐一排查
