毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/07/03
一个要看是不是同意批次,不同批次的管子,很可能存在不同,而且对于同一批管子而言也有可能某一段的柱子和其他的不太一样!还有一个就是处理柱子没有处理好,所以会随着柱子的进一步活化,物质的迁移时间缩短!
spying
第2楼2010/07/03
柱子没有平衡好吧,缓冲溶液多冲冲柱子!
mh0813
第3楼2010/07/03
柱子是同一批的,请问正确的前处理方法是什么?我用1mol/L的氢氧化钠活化的,大概多久能活化到正常的状态呢,谢谢了我现在进丙酮都90多分钟不出峰,以前同样的条件20分钟左右出峰,不知道怎么回事
第4楼2010/07/03
用1mol/L氢氧化钠冲洗30分钟左右,再用0.1的冲洗到基线平稳了,再用缓冲溶液冲洗!
i_am_ling
第5楼2010/07/04
用1mol/L氢氧化钠冲洗30分钟,用水冲洗,再用0.1氢氧化钠冲洗直至基线平直,然后换用水冲洗,最后用缓冲溶液冲洗平衡柱子!
第6楼2010/07/04
现在迁移峰型很好的时间已经提前了,不过拖尾很严重,请问怎么解决了,之前的柱子
量子化学
第7楼2010/07/05
1mol/L氢氧化钠 水 1mol/L氢氧化钠 缓冲液 处理 你试试看应该是要换柱子了
userwzy
第8楼2010/07/05
我的感觉是你的样品可能会吸附在柱子上,会不会是原来用的柱子对样品的吸附已经达到了平衡?
yanghaichao0
第9楼2010/07/08
新柱子柱效高,保留时间长很正常。如果峰拖尾,可能你的流动相有问题了。
cpudaxiao
第10楼2010/07/11
如果不是上述问题的话,就更换一下缓冲液系统吧,估计条件根本就没有优化好,未必是管子的问题。
