如果试样有少量悬浮的杂质,测核磁会有什么影响
核磁共振技术(NMR)
  • 要把这种悬浮杂质除去么
  • 第1楼2005/11/01
    最好消除掉。如果保持原样,可能的后果是得不到高分辨的核磁图谱。过滤得方法是利用棉花过滤就行
  • 第2楼2005/11/02
    棉花不会引入杂质么?而且不会损失好多样品吗?
  • 第3楼2005/11/02
    棉花会引进 1.2 ppm 峰的杂质. 要过滤的话最好使用玻璃棉.
  • 第5楼2005/11/03
    如果试样有少量悬浮的杂质会影响分辨.
    我是这样做的:用一点点脱脂棉塞进小滴管口,吸滤样品液,迅速转移到另一只样品管.由于用的脱脂棉只是"很小的一点点",不会带进杂质.
    如果用的脱脂棉多,用漏斗过滤,那就要损失样品,就象林老师说的,可能带进杂质.
    操作时要小心啊!!熟练生巧.这是经常遇到的问题.
  • 第6楼2005/11/03
    也可以采用过膜的方法啊,经过除菌除杂的膜分离系统可以除去肉眼看不见的杂质,市场上卖的膜可以除去0.2 微米以上的杂质,又不会污染样品,而且操作简单,值得考虑。
  • 第7楼2006/08/18
    希望celan老师能将具体的过程说一下,谢谢!还有就是如果我做多糖的核磁共振,采用过膜技术来除去杂质,在除的过程中会不会也将样品中的大分子除去了呢?谢谢!
  • 第8楼2006/08/23
    应该不会.
    探讨一下: “过膜后会不会将大分子也滤除掉, 或滤除多少” 也是很有意思的.
  • 第9楼2006/09/05
    溶液中有固体杂质其实主要就是影响磁场的均匀性,从而影响谱图的分辨率,在对谱图分辨率要求不高的情况下,其实有固体杂质也没有什么关系,有些固体杂质无法去除的情况下也做呢。固体杂质分两种:一种是沉到或者浮在溶液中的这种对分辨率的影响小些,另外是悬浮的,这种对分辨率的影响最大。
  • 第10楼2006/09/06
    如果是极少数的不溶物或是不溶物在液面最上层或最下层,对样品影响不会太大。
